Как поменять кран-буксу в ванной - подробная инструкция > 자유게시판
작성자 Alfredo
댓글 0건 조회 2회 작성일 25-08-05 00:38
Перед началом работ перекройте подачу воды на стояке. Контролируйте, чтобы не было давления в системе, открыв рычаги подачи – из исправного трубопровода не должна капать жидкость.
Необходимые инструменты: регулируемый ключ, плоская отвертка, плоскогубцы, фторопластовая лента. Для моделей с керамическими пластинами нужен шестигранник 3–4 мм. Запасная деталь подбирается по размеру штока (обычно 3/8" или 1/2") и виду резьбы.
Снимите декоративную заглушку на рукоятке, открутите фиксирующий винт. Аккуратно потяните вентиль вверх – если элемент приржавел, обработайте соединение WD-40. Извлеките старый узел в обратную сторону, предварительно удалив резьбу от накипи щеткой по металлу.
Сменный элемент с уплотнителем установите без перекоса. Затягивайте без сильного давления – керамические пластины реагируют к нагрузке. После сборки убедитесь в герметичности, пошагово увеличивая напор.
Ремонт механизма регулировки воды в душевой: детальное руководство
Закройте подачу горячей и холодной воды с помощью вентилей под раковиной. Проверьте отсутствие давления, открыв оба крана до полного удаления остатков.
  1. Демонтаж декоративных элементов
    • Подденьте плоской отверткой пластиковую заглушку на рукоятке
    • Извлеките винт под заглушкой отверткой Phillips
    • Демонтируйте рычаг, вытянув его вверх с легким движением из стороны в сторону
  2. Удаление изношенной детали
    • Разводным ключом на 17 мм открутите стягивающую гайку
    • Выньте старый механизм, запомнив его ориентацию
    • Очистите посадочного места щеткой по металлу
  3. Крепление нового элемента
    • Проверьте соответствие резьбы и диаметра старой и новой детали
    • Покройте сантехническую пасту на резьбу
    • Вставьте механизм в том же положении, что был предыдущий
Затяните гайку с усилием 25-30 Н·м, предотвращая перекоса. Смонтируйте конструкцию в обратном порядке, проверив герметичности при подаче воды.
Необходимые приспособления и материалы пригодятся для замены кран-буксы
1. Гаечный ключ – для демонтажа гайки, фиксирующей механизм. Подходящий вариант с диапазоном 10–32 мм.
2. Отвертка с плоским жалом – нужна, если крепление имеет шлиц. Лучше выбрать инструмент с широким жалом.
3. Имбусовый ключ – требуется при наличии винтового соединения под внутренний профиль. Как правило берут размер 4–6 мм.
4. Фторопластовая лента или герметизирующая нить – для герметизации резьбы при установке новой детали. Нужно 10–15 см.
5. Плоскогубцы – дадут возможность удерживать элементы при демонтаже. Лучше всего подойдут модели с узкими губками.
6. Салфетка – для вытирания остатков воды и очистки поверхностей.
7. Новая букса – выбирается по типу (червячная или керамическая) и размеру старой. До приобретения проверьте диаметр штока и резьбы.
8. Проникающая смазка – будет полезен, если соединение закисло. Нанесите состав, подождите 5 минут.
Как отключить воду перед началом работ
Обнаружьте вентили подачи воды – они находятся под раковиной, за унитазом или в сантехническом шкафу. В старых домах могут быть чугунные краны, в новых – современные переключатели.
Переведите вентиль по часовой стрелке до упора. Если рычаг шарового крана – установите его перпендикулярно трубе. Протестируйте отключение: откройте любой кран в квартире – вода не должна поступать.
Если вентиль заклинил, обработайте резьбу WD-40 или аналогичным средством. Подождите 10 минут, затем попробуйте снова. Избегайте избыточное усилие – можно повредить резьбу.
При отсутствии индивидуальных кранов на стояке отключите общий водопроводный кран в подвале или на этажном распределителе. Для этого потребуется ключ на 32 мм.
Слейте остатки воды из системы: откройте все точки водоразбора на 30 секунд. Подставьте ёмкость под разбираемые соединения – в трубах остается небольшой остаток.
Как снять смеситель и извлечь старую кран-буксу
Перекройте подачу воды перед началом работ. Закрутите краны под мойкой либо центральный вентиль.
Удалите защитную накладку на рычаге. Подденьте её плоской отвёрткой. В некоторых моделях она фиксируется винтом.
Извлеките фиксирующий шуруп под заглушкой. Примените крестовую отвёртку, согласно форме крепежа.
Извлеките вентиль. Если деталь не поддаётся, попробуйте расшатать вверх-вниз, без резких движений.
Снимите фиксирующую гайку на штоке. Используйте рожковый инструмент нужного номера.
Выньте рабочий узел путём поворота в обратную сторону. В случае прикипания, используйте растворитель ржавчины и подождите 10–15 минут.
Удалите загрязнения в гнезде от налёта и ржавчины. Используйте металлическую щётку со средним зерном.
Осмотрите резиновые кольца. В случае дефектов, установите новые до монтажа.
Выбор подходящей кран-буксы
Определите тип механизма: Существует два основных варианта – червячные и керамические. Резиновые используют манжету, керамические – на дисках. Осмотрите узел: когда есть прокладка – выбирайте соответствующий.
Определите диаметр резьбы: Чаще встречаются два стандарта – ½ и ¾ дюйма. Возьмите линейку, с целью определения параметров. Сверите размеры в магазине.
Учитывайте направление вращения: В старых моделях вентиль открывается против часовой стрелки, актуальные – по часовой. Подберите механизм с подходящим ходом, для правильной работы.
Изучите клеймо: Обычно есть логотип бренда такие как Hansgrohe, Kaiser. Ищите в прайсах.
Захватите демонтированную деталь: Если сомневаетесь в выборе, принесите демонтированный узел в магазин. Это гарантия совместимости.
Важен состав сплава: Бронза прочнее цинка. Корпус должен быть без сколов. У дисковых – зазор минимален.
Как установить новую кран-буксу и собрать смеситель
Перед монтажом убедитесь, что параметры идентичны.
  1. Зачистка посадочного места: удалите старый уплотнитель от остатков уплотнителя и загрязнений.
  2. Гидроизоляция: нанесите пасту 3-5 витков.
  3. Фиксация: установите механизм с усилием.
  4. Тест хода: прокрутите вентиль вручную.
  • Сборка корпуса: смонтируйте заглушку.
  • Настройка ручки: выровняйте позицию.
  • Контрольная проверка: включите подачу.
В случае протечки подтяните соединение.
Контроль результата
Включите подачу и убедитесь, что нет перепадов.
ПараметрСтандарт
Действия при отклонении
Гидравлическое давлениеПостоянное, без колебанийПротестировать систему водоснабжения или установить новый картридж
Нагрев водыБыстрая регулировкаНастроить граничный регулятор
Если проблема сохраняется обратитесь к вызов мастера по водоснабжению для подбора совместимых деталей. Убедитесь, что установленный элемент подходит для вашего прибора – неправильные параметры ведут к поломкам.
Проверьте герметичность под нагрузкой: включите максимальный напор на 2–3 минуты. Отсутствие подтеков подтвердит правильность монтажа.
