Ремонт картриджа в одноруком кране - пошагово > 자유게시판
작성자 Pamela
댓글 0건 조회 3회 작성일 25-08-01 15:33
Первым делом заблокируйте воду на центральном стояке. Поднимите рычаг крана, чтобы сбросить остаточное давление. Если жидкость не поступает, можно приступать к демонтажу.
Аккуратно подденьте пластиковую заглушку на рычаге тонкой отвёрткой. Внутри расположен крепёжный винт – открутите его шестигранником. Снимите рычаг, при необходимости обработав закисшее соединение смазкой.
Под рычагом находится прижимная гайка из латуни или пластика. Откручивайте её разводным ключом против часовой стрелки. Не прикладывайте чрезмерное усилие – хрупкие детали могут треснуть. Извлеките изношенный элемент, запомнив его ориентацию.
Необходимые инструменты для замены картриджа
Вам понадобится шестигранник 5–6 мм для снятия декоративной крышки. При скрытом крепеже поможет узкая отвёртка.
Газовый/разводной ключ необходим для демонтажа зажимной гайки. Чтобы не повредить покрытие, используйте мягкую прокладку или используйте монтаж и замена труб.
При закисании нанесите WD-40 или проникающую смазку. Новые уплотнители и фум-лента исключат протечки.
Используйте ветошь для удаления загрязнений.
Демонтаж смесителя и извлечение картриджа
1. Отключите подачу воды. Закройте краны под мойкой и сбросьте давление, открыв смеситель.
2. Демонтируйте декоративный колпачок. Снимите крышку, поддев её инструментом. При наличии винта используйте шестигранник.
3. Удалите рычаг управления. Ослабьте крепёж под крышкой ключом. Снимите деталь вверх, прилагая умеренное усилие – иногда требуется расшатать из-за накипи.
4. Удалите прижимную гайку. Открутите гайку, удерживающую механизм.
5. Достаньте картридж. Потяните деталь вертикально вверх. Если она заклинила, аккуратно подденьте плоской отверткой по краям, предварительно обработав соединение WD-40.
6. Очистите посадочное место. Тщательно обработайте место установки.
Установка заменяющего картриджа
Перед монтажом очистите посадочное место от накипи и остатков уплотнителя. Используйте мягкую щетку и уксусный раствор для удаления отложений.
Сравните габариты старой и новой детали. Шток должен правильно входить в отверстие, а выступы – совпадать с пазами.
Смажьте уплотнители силиконовой смазкой. Так вы избежите перекоса и износа.
Установите картридж ровно, совместив метки. Избегайте перекоса – это влияет на работу рычага.
Зафиксируйте деталь отвёрткой. Поочерёдно затягивайте крепления.
Протестируйте движение рычага перед сборкой. Плавное перемещение рукоятки без скрипов и заеданий свидетельствует о корректной установке.
Верните декоративный элемент на место. Нагрейте пластиковый элемент феном, если деталь не становится на место – это предотвратит трещины.
Сборка и тестирование смесителя
Монтируйте компоненты в обратном порядке:
  1. Поместите картридж в гнездо, совместив отметки.
  2. Прикрутите крепёж, избегая перетяжки.
  3. Поставьте на место декоративную крышку, защелкнув её или закрутив вручную.
  4. Установите рычаг, закрутив крепёж.
Контроль исправности:
  • Откройте подачу воды на стояках.
  • Медленно двигайте регулятор, отслеживая давление и нагрев.
  • Осмотрите соединения на предмет протечек. При необходимости подтяните гайки.
  • Пропустите поток 2-3 минуты, чтобы удалить остатки мусора.
Если при работе слышны посторонние шумы, разберите конструкцию и проверьте правильность расположения уплотнителей.
